MistAire Humidifier Cap Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: шаг 1, изображение 1 из 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift the blue tank off of the base of the humidifier.
    • The two parts are not attached or snapped together, so they should separate easily.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the tank upside down.
    • Turn the round cap counterclockwise to completely unscrew it.
    Спросите у FixBot
  3. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a white plastic rod that goes through the center of the cap. It has a flat, circular end and a pointed end. The pointed end has a small, blue, silicone ring around it.
    • Push the flat side of the rod until the pointed end protrudes from the other side of the cap.
    Спросите у FixBot
  4. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • While still pushing on the rod, tug the small, blue, silicone ring completely off of the pointed end.
    Спросите у FixBot
  5. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the ring is off, pull the rod and spring out from the center of the cap.
    Спросите у FixBot
  6. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the broken spring off of the rod.
    • The spring should come off easily.
    Спросите у FixBot
  7. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide a new 10x6x19mm Tapered Compression Spring around the rod.
    • Ensure the narrower end of the cone-shaped spring goes first.
    Спросите у FixBot
  8. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pinch the spring gently to secure it around the rod.
    • Push the pointed end of the rod all the way through the center hole of the cap. Hold it there for Step 9.
    Спросите у FixBot
  9. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Push the small blue ring back onto the pointed end of the rod.
    • You should hear a snap when it’s secured.
    Спросите у FixBot
  10. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Now that you have fixed the spring-loaded cap, screw the cap clockwise back onto the bottom of the tank.
    Спросите у FixBot
  11. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Place the tank back onto the humidifier base.
    • You have now successfully replaced the spring in the MistAire Humidifier!
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Abby
Участник с: 01/31/24
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024 Участник UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S1G1
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 135
За всё время: 1,498
