Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Removing the stand.: шаг 1, изображение 1 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Removing the stand.: шаг 1, изображение 2 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Removing the stand.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lift the black cover off.
    • Remove all 4 Phillips #2 screws.
  2. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the 5 screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 24mm Phillips #2 screws.
    • Remove the three 8mm Phillips #2 screws.
  3. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the back and pry the back off.
    • The panel is held in with clips on the side. It needs a lot of force the take it off.
  4. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the four screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the four screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm nut screws.
  5. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the 5 screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the 5 screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the seven Phillips #1 screws.
  6. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the front panel: шаг 6, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the front panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three Phillips #2 screws.
    • Remove the two data/power cables.
    • Remove the two speaker cables.
  7. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display cable: шаг 7, изображение 1 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display cable: шаг 7, изображение 2 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display cable: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the two tabs.
    • Pull the connector off.
  8. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the power switch: шаг 8, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the power switch: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the switch cable off.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
  9. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display power: шаг 9, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display power: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four display power cables.
    • These cables are interchangeable.
  10. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Lift the display out: шаг 10, изображение 1 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Lift the display out: шаг 10, изображение 2 из 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Lift the display out: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the display out.
  11. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the four screws: шаг 11, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the four screws: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips #2 screws.
    • These screws release the display from its enclosure. Hold the screen when removing these screws.
  12. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remember to plug in all the cables on the display.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Padraic Hoselton
Участник с: 08/22/17
4 339 Репутация
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 364
