Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement, Fuse: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the product in front of you
  2. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the tube, twist it and take it out.
  3. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the product upside down, you will see five holes, in which the screws are located.
  4. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the screws, then turn the product right side up to get the screws out of the casing.
  5. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the product on its feet and place the upper part of the casing next to the bottom part.
  6. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • An electronic wire is connecting the two PCB’s. Take off the PCB in the lower part of the case by gently pulling the plastic housing, the connection will slowly loosen.
  7. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Take the PCB out of the case. Here you can see the fuse you want to replace
  8. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Desolder the two spots connecting the fuse to the PCB. If you have never done this before, use this guide from iFixIt.
  9. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Take out the fuse with some pliers, since it will be hot because of the soldering.
  10. Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Montiss Air bubble Massage Machine Fuse Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Put in a new fuse and solder it back in place. Now you can reassemble the product.
Заключение
Lisa Hoogeveen
Участник с: 03/08/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 521
