Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
    • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
    • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
  2. Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
  3. Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove masking tape from the battery.
  4. Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the battery from the base using the nylon spudger and move it away from the motherboard.
    • Handle the battery with care to avoid damaging it.
  5. Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • De-solder the three contact points and remove the battery.
    • See the following guide for instructions on how to solder. How To Solder and Desolder Connections
    • Use caution when operating the soldering iron.
  6. Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two ZIF connectors attached to the motherboard by flipping up the black tabs before pulling the ribbon cable away.
    • Only use a fingernail or nylon spudger to flip up the retaining flap. Using metal tools may damage delicate components.
  7. Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the nut driver and J00 bit to remove the three 4 mm screws.
  8. Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Peel back metal tape that is hiding the auxiliary port wires.
    • Remove tape that is holding the speaker wires in place.
    • Lift up on the motherboard to release it from the tablet.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Connor Fisher
Участник с: 11/04/16
212 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 275
