Motorola Atrix 4G Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry the back cover off the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  2. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $3.99
    • Insert a spudger into the small notch at the base of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Antenna Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 5.0 mm T5 Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the three 5.5 mm T5 Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Use gentle force while unscrewing to avoid stripping the screws.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Gently lift the tabs located at the top of the phone using an opening tool.
    • Gently lift the tab located at the bottom of the phone with the same tool.
    • Use an opening tool, not your fingers, because the plastic tabs are easily broken.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Insert an opening tool between the front and back of the case.
    • Slide the tool down the side of the phone.
    • Repeat the same process for the other side.
    • There should be a noticeable gap between the front and back cases. If not, repeat this step.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back case off the phone.
    • Do not completely separate the back case from the phone. The antenna is connected to both cases.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Slide an opening tool beneath the antenna and lift straight up from the motherboard.
    • Lift straight upwards, not at an angle, to avoid damaging the socket underneath.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola Atrix 4G Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Ease the antenna from out of its guide along the side of the phone
    • Remove the back case and the antenna from the phone.
    • The antenna is soldered to the back case. When reassembling, do not pull it with too much force.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Derek Walker
Участник с: 04/19/12
297 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 74
За всё время: 5,899
