Motorola C261 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola C261 Screen Replacement, Place Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the phone with the screen facedown on a flat surface.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola C261 Screen Replacement, Latch and Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Latch and Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pinch the latch upwards towards the top of the phone.
    • Lift the back cover of the phone.
    • There are tabs on the bottom end of the battery cover that the cover pivots about.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola C261 Screen Replacement, Remove Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Remove Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by pressing on the edge of the battery from the top of the phone towards the bottom and lifting up.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola C261 Screen Replacement, Screws in Rear Housing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 8.5 mm screws from under the battery cover with a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the two 8.5 mm screws from the top of the phone with a T4 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola C261 Screen Replacement, Rear Housing: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Rear Housing: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the plastic pry tool remove the rear housing from the rest of the phone. You may have to pry around all edges of the phone, not just the edge shown.
    • When you remove the rear housing, the rubber cover for the headphone jack/charge port may fall out. If not, remove it.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola C261 Screen Replacement, Spacers: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Spacers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the small black circular rubber spacer.
    • Remove the white rubber spacer.
    • These pieces are small and easy to lose, especially the black one. Set them somewhere safe!
    Спросите у FixBot
  7. Motorola C261 Screen Replacement, Motherboard and Front Housing: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Motherboard and Front Housing: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the motherboard assembly from the front housing.
    • Now, the front housing is free to be replaced, as well as the cosmetic keypad.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola C261 Screen Replacement, Clips: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Clips: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 clips from the sides of the phone, just below the screen with the pry tool.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola C261 Screen Replacement, Button Circuit Board: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Button Circuit Board: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The circuit board for the buttons is now free to be removed and replaced.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola C261 Screen Replacement, Front Speaker: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Front Speaker: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pry under the display screen, around each edge until it comes loose from the circuit board.
    • You are removing the black plastic piece that holds the button circuit board. The piece has an aluminum frame around it. The two pieces will be removed together and don't need to be separated.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola C261 Screen Replacement, Removing Framework: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently remove the plastic and metal framework of the phone by lifting it up.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola C261 Screen Replacement, Removing Screen Ribbon Connection: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola C261 Screen Replacement, Removing Screen Ribbon Connection: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the prying tool to remove the connection between the display screen and the the main circuit board.
    • The ribbon is not removed. It is instead connected to the circuit board by a set of circuit connectors.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jason
Участник с: 10/23/14
305 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 44
За всё время: 493
