Motorola C290 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola C290 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola C290 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Position Motorola C290 so that the back of the phone is facing up.
    • Apply pressure to the back cover while simultaneously sliding it downwards.
    • Note: It may be easiest to apply pressure to the ridges at the top of the back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your finger in the notch at the top of the battery.
    • Gently lift and pull out battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola C290 Keypad Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola C290 Keypad Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola C290 Keypad Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew antenna head from top of phone by twisting counterclockwise.
    • Pull the antenna out through the top hole and set aside.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic tube by lifting the bottom and pulling out towards yourself.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola C290 Keypad Replacement, Logic Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola C290 Keypad Replacement, Logic Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola C290 Keypad Replacement, Logic Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a Spudger (or pushpin) into the top notch of the rubber cover, located on the top of the phone.
    • Press down and rotate the Spudger lifting the rubber cover. Remove and set cover aside.
    • Note: This will reveal a screw. Five screws should now be visible.
    • Using a T6 Torx screwdriver, unscrew all 5 screws and carefully set them aside.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool in the groove at the top of the phone.
    • Rotate the tool to create an opening between the logic board cover and case.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the plastic opening tool along the groove, until the entire logic board cover has been opened.
    • Remove logic board cover and set aside.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the Spudger to detach the screen wire from the logic board.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola C290 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert the Spudger into the slot on the top of the logic board.
    • Gently pry to loosen the top of the logic board.
    • Note: The logic board may initially seem glued to the phone. It is not glued but does require input of force to remove.
    • Grab the top of the logic board and pull at an angle to remove.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola C290 Keypad Replacement, Keypad: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to pull out the keypad.
    • Note: The keys and rubber backing are one piece.
    Спросите у FixBot
Заключение
Angelo Ballungay
Участник с: 04/15/10
79 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,413
