Motorola Droid Mini Front screen Replacement
Просмотров: 7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
82
За все время:
6 972
Комментарии: 5
1 комментариев на шаге, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 6
6 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Motorola Droid Mini Front screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Droid Mini Front screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Droid Mini Front screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Droid Mini Front screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
      • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Droid Mini Front screen Replacement, Front screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid Mini Front screen Replacement, Front screen: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame. Carefully separate the housing frame from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Droid Mini Front screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Droid Mini Front screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Droid Mini Front screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Carefully use the tweezers to separate the motherboard from the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Alec Fales
Участник с: 10/08/14
337 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментарии к руководству
This guide is inaccurate in essentially every step.
A few examples:
1) there are 13 screws to remove the back housing
2) an additional 2 screws to remove the motherboard
3) fails to mention transferring power button and ear speaker
robertanthonycastillo - Ответить Поделиться
Just replaced a cracked screen on this model. This guide is pretty misleading. In addition to all the the things missing that the last commenter mentioned, it entirely fails to detail the most crucial part: replacing the screen. For which task you need a heat gun (hair dryer will do), metal spudger, replacement screen, and 1mm adhesive tape. I recommend this video to get a sense of what is actually involved: https://youtu.be/Q2tlwlHpZ04
Nate Rawson - Ответить Поделиться
Horrible guide. Change the title to "how to partially remove screen"
Lee - Ответить Поделиться
I used the guide below to replace/re-attach the LCD and digitizer into the front frame. Sat the phone face down on a paper towel with books on it, while on a 3d printer bed heated to 80 degrees C, for total of about 20 minutes (IR thermometer measured screen/frame at around 65C). Will see how well this holds up…
Замена клейкой прокладки дисплея iPhone
rbol - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 82
За все время: 6,972
