Motorola Edge (2022) Camera Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Edge (2022) Camera Bezel Replacement, Heat the right edge: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the back cover's right edge for two minutes.
    • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  2. Motorola Edge (2022) Camera Bezel Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Edge (2022) Camera Bezel Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the camera bezel and the back cover.
  3. Motorola Edge (2022) Camera Bezel Replacement, Slice the camera bezel adhesive: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Edge (2022) Camera Bezel Replacement, Slice the camera bezel adhesive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the pick around the perimeter of the camera bezel to slice all the adhesive securing the bezel.
    • You may have to repeat this process multiple times to completely cut all of the adhesive.
  4. Motorola Edge (2022) Camera Bezel Replacement, Remove the camera bezel: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Edge (2022) Camera Bezel Replacement, Remove the camera bezel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the camera bezel away from the phone and remove it.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
55 176 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 420 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 337
