Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the back cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the back cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the back cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert the edge of the spudger into the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Twist the spudger to start releasing the back cover from the phone.
    • Slide the spudger along the bottom edge to separate the back cover from the phone.
  2. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the phone unit out of the back cover.
  3. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the midframe screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the nineteen 3.2 mm long T3 screws securing the plastic midframe.
  4. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Release the midframe clips: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Release the midframe clips: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The plastic midframe is still held in place with clips.
    • Insert the flat end of a spudger into the midframe seam at the bottom left corner of the phone (near the microphone hole).
    • Twist the spudger to release the plastic clip.
    • Repeat the process for the clip near the top right corner of the phone.
  5. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom edge of the plastic midframe upwards until the clips along the top edge release.
    • Remove the plastic midframe.
    • To reattach the plastic midframe, line up the midframe to the phone and squeeze along the edges to engage the clips.
  6. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its motherboard socket.
  7. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Disconnect the antenna: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Disconnect the antenna: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from its daughterboard socket.
  8. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Disconnect the daughterboard connectors: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Disconnect the daughterboard connectors: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Disconnect the daughterboard connectors: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from its daughterboard socket.
    • Pry up and disconnect the fingerprint sensor cable next to it from the daughterboard.
  9. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.2 mm long T3 screws securing the daughterboard.
  10. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Loosen the daughterboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Loosen the daughterboard: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert the point of a spudger under the bottom right corner of the daughterboard and pry up to loosen the daughterboard.
  11. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Loosen the vibration motor: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Loosen the vibration motor: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Insert the point of a spudger underneath the vibration motor and pry upwards to loosen it.
  12. Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Daughterboard Replacement, Remove the daughterboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Grasp the daughterboard by the edges and lift it out of its recess.
    • Remove the daughterboard. The vibration motor will be attached to it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
253 509 Репутация
Автор 526 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 199 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,477
