Motorola Q Global Display screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Q Global Display screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Q Global Display screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone face down.
    • Press and hold the release button in the middle of the back panel.
    • Slide the bottom panel down to remove.
    Спросите у FixBot
  2. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery pack by prying it out with a fingernail, screw driver or other opening tool at the tab shown.
    • When reinserting the battery, make sure the contacts in the battery are lined up with the contacts in the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Q Global Display screen Replacement, Display screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press inwardly on the upper casing to release.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the upper case rightward and lift up.
    • Lift the camera sticker so that it does not get damaged.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 screws using the T5 torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the screws are removed, use the plastic opening tool to remove the black casing.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove both screws on the mounted surface with a T5 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the glued, mounted surface by lifting it from underneath the SIM card slot by using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard about 90 degrees and remove the circuit with the orange ribbon (from the keyboard) by gently lifting the circuit.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Separate the front plate from the circuit board.
    • The LCD screen is attached to the circuit board by a thin ribbon.
    • Switch the lock on top of the circuit entry from horizontal to vertical.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola Q Global Display screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Insert the new LCD screen into the circuit.
    Спросите у FixBot
Заключение
Will Dickman
Участник с: 09/27/12
28 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,110
