Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the rear cover toward the hinge of the RAZR2. The panel will slide about 3 mm.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pinch the top and bottom edges of the panel and pull it away from the RAZR2.
    • The rear panel uses four small hooks to hold it in place. If the panel will not easily pull away, slide the panel more toward the hinge.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the white plastic tab to lift the battery away from the RAZR2.
    • The white plastic tab is attached to the phone. Only pull it enough to expose the edges of the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove the battery, grasp its edges pull away from the phone.
    • When installing a new battery, be sure the metal contacts on the phone line up with the ones on the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip open the RAZR2 with the keypad and main LCD facing you.
    • Insert a spudger into the small gap above the plastic screen.
    • Gently pry the screen away from the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The plastic screen is held in place by adhesive. Run the spudger along both sides of the screen to separate it from the RAZR2.
    • Lift the screen away from the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2-mm T5 Torx screws
    Спросите у FixBot
  8. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the metal frame away from the RAZR2.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool under the metal frame at the hinge of the RAZR2.
    • Gently pry the hinge portion of the metal frame away from the phone.
    • The metal frame is latched to the phone on the corner closest to the clear and end call buttons. Pry this part of the frame away last.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the frame away from the phone.
    • When reassembling, insert the latch on the metal frame into the phone before inserting any other part of the frame.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the motherboard cable out of its socket.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the LCD cable out of its socket.
    Спросите у FixBot
  13. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the camera cable out of its socket.
    Спросите у FixBot
  14. Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Motorola RAZR2 v9m Camera Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the camera assembly away from the RAZR2.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John T Roller
Участник с: 06/04/13
800 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Chamberlain Spring 2013
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G2
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,316
