Motorola SLVR L9 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Camera Lens Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Camera Lens Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing towards you.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press down on the battery cover latch located at the top of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four housing screws (1/8") from each corner of the transceiver PC board shield. Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screws counter-clockwise (left).
    Спросите у FixBot
  7. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once you have removed all of the screws, lift the transceiver PC board shield up to remove it.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Keypad: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to remove both screws (1/8") from the speaker housing. Turn the screw counter-clockwise (left).
    Спросите у FixBot
  10. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using the grooves around the edge of the phone, gently pull the front plate away from the phone until it is fully removed from the device.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the keypad up from the front plate to remove.
    Спросите у FixBot
Заключение
Eric Lopez
Участник с: 10/13/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 567
