Motorola V180 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola V180 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Completely power off the Motorola V180.
    • Flip the phone over to its back side.
    • Press down the button and slide off the back cover.
    • Remove the old battery.
    Спросите у FixBot
  2. Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola V180 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Power off the Motorola V180.
    • Hold down the button and slide off the back cover.
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola V180 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola V180 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola V180 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your T6 Torx Screwdriver to unscrew the four screws located on the back of the phone.
    • Remove the SIM card located on the back of the phone.
    • A ribbon near the antenna is still attached to the motherboard. Do not break this ribbon.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola V180 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola V180 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unclip the pronged rectangle connector ribbon attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tyler Knisley
Участник с: 05/07/10
1 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 47
За всё время: 2,261
