Motorola V190 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Rotate the antenna counter-clockwise until the antenna is completely removed.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the button at the bottom of the back cover.
    • Pull the back cover down.
    • Remove the battery.
    • Our device is missing the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola V190 Keypad Replacement, Mini-USB Port/Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the TR6 Torx Security Screwdriver to remove the four 6.3mm Torx screws on the back.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola V190 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola V190 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola V190 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to pry open the crevice at the top of phone.
    • Use the same tool to pry open the crevice at the bottom of the phone.
    • At this time, do not separate the ribbon from the motherboard at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola V190 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola V190 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola V190 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the black rubber piece from the top of the motherboard.
    • Disconnect the rectangular ribbon from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Reopen the phone.
    • Press the push buttons (the volume buttons) through the phone frame to fully remove the keypad.
    • Push the keypad through the keypad frame.
    • Remove the keypad by lifting it over the screw holes.
    Спросите у FixBot
Заключение
Michael Pollock
Участник с: 08/28/19
545 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G1, Friess Fall 2019 Участник University of North Texas, Team S1-G1, Friess Fall 2019
UNT-FRIESS-F19S1G1
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 506
