Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement, Front panel/ Screen Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove silver plate from phone.
  4. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
  7. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement, Small LCD Display Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift the small black flap to unlock the screen from the motherboard.
  8. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, carefully pull out the small LCD display screen.
  9. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the small LCD display screen completely from the green logic board.
Заключение
Cecilia
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,919
