Motorola V551 Keypad Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press down on the chrome button on the bottom of the chassis. Simultaneously slide the back cover down, away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lever the battery out by pressing upwards on the bottom corners of the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber screw covers using a plastic spudger.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws underneath the rubber screw covers.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the antenna.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently release the two latches using an opening tool.
    • The plastic latches are very fragile. Don’t use excessive force or they might break.
    • Pry off the back panel by wedging an opening tool into the crevice between the back panel and the circuit board.
    • Lift the back panel off of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Loosen the copper circuit board connection with an opening tool.
    • Gently lift the copper connection.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
    • Gently lift the motherboard off of the front panel.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Push both side keys in so they are not sticking out of the phone.
    • Remove the keypad.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad Key: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad Key: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently squeeze the bottle of super glue so that only a small amount (about 1/3 pinky width) is a applied to the back side of the key.
    • Be careful while applying the super glue as it can be quite strong.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola V551 Keypad Key Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully place key onto the key pad so that it will be properly oriented and in line with the other keys.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
gregatron
Участник с: 10/29/09
105 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 65
За всё время: 2,319
