Motorola V551 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V551 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola V551 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press down on the chrome button on the bottom of the chassis. Simultaneously slide the back cover down, away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lever the battery out by pressing upwards on the bottom corners of the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber screw covers using a plastic spudger.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws underneath the rubber screw covers.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the antenna.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently release the two latches using an opening tool.
    • The plastic latches are very fragile. Don’t use excessive force or they might break.
    • Pry off the back panel by wedging an opening tool into the crevice between the back panel and the circuit board.
    • Lift the back panel off of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Loosen the copper circuit board connection with an opening tool.
    • Gently lift the copper connection.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola V551 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
    • Gently lift the motherboard off of the front panel.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Push both side keys in so they are not sticking out of the phone.
    • Remove the keypad.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
gregatron
Участник с: 10/29/09
105 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За всё время: 2,438
