Motorola V551 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $3.99
    • On the phone's face, remove the four rubber caps from the screw covers using a spudger.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola V551 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four cover screws using a T6 Torx screwdriver, turning counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola V551 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola V551 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen and remove the protective cover using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola V551 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola V551 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently loosen the second protective cover with the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola V551 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola V551 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola V551 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
    • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
    • Carefully move the camera out of the way using your hand.
    • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola V551 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola V551 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola V551 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently slip the copper strip out from under the circuitry by using your hand.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
gregatron
Участник с: 10/29/09
105 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,129
