Motorola V557 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V557 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola V557 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola V557 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, on the back of the phone find the silver button on the top left corner of the phone.
    • Simultaneously push down the button and slide the back plate down to reveal the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the lower edge of the battery at the two bottom corners.
    • Pull upward on the edges to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola V557 Camera Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola V557 Camera Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola V557 Camera Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola V557 Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently peel off the plastic film from the metal plate above the camera lens as shown.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger into the slots marked and gently pry upwards to remove the metal cover.
    • Repeat the previous bullet for the two corresponding tabs on the opposite side of the phone.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift and peel back the tape attaching metal casing to body of the phone.
    • Gently lift the metal cover and remove to expose the circuit board.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry or lift open the pink door shown.
    • After the door is open, gently pull on the ribbon cable's corner to separate it from the board.
    • Work out the ribbon cable's end slowly and gently to avoid damaging the pink door port.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the rubber camera cover.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola V557 Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola V557 Camera Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the top ribbon cable, with camera attached, up and away from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Sanders
Участник с: 10/04/10
43 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,989
