Motorola V60s Button Key Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push in release lever towards top of phone, then use blue spudger to pry case off.
    • After case is removed from the back of the phone, you can simply use your hands to take it the rest of the way off.
    • Set cover aside in a safe location.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully grab battery towards bottom of phone.
    • Lift from bottom and take out of phone, set aside in a safe location.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four corner screws with a T6 screwdriver.
    • The two top screws are short and silver. The two bottom screws are black and long.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently pry off back chassis. Wedge the spudger in crevice between back panel and phone and lift.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Starting from left side of phone, remove side buttons and place aside.
    • There are three buttons. One on each side, and the top.
    • Return phone to starting orientation when done.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently remove orange ribbon cable by prying up with spudger.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola V60s Button Key Pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up logic board by wedging in between logic board and chassis and lifting.
    • Orange ribbon cable is fragile and can be broken.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Button Key Board: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Button Key Board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert an opening tool under the button board and gently lift.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Button Key Pad: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola V60s Button Key Pad Replacement, Button Key Pad: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Life button keypad with spudger and set aside.
    Спросите у FixBot
Заключение
Eric Freeman
Участник с: 01/26/10
12 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,278
