Motorola i560 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola i560 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola i560 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
    Спросите у FixBot
  3. Motorola i560 Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the antenna up to reveal two of the six screws.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola i560 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew all six screws on the back side of the phone using a T-6 bit.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola i560 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola i560 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone, as shown in the picture.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola i560 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola i560 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola i560 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola i560 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the speaker ribbon cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola i560 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the front half of the phone by gently shaking it loose. It should come out with little to no trouble.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola i560 Screen Replacement, Keypad: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Push lightly from the front of the keypad to remove it.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola i560 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola i560 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
    • By applying force, "pop" the screen out of the connecting hinge frame of the phone.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola i560 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola i560 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the speaker ribbon cable through the slot in the front frame of the phone.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola i560 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • After sliding the ribbon cable through the front frame of the phone, the separated screen and phone frame will appear as shown.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ariel
Участник с: 03/11/13
19 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 350
