Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Facing the bottom of the TF6, carefully pull the two rubber feet out with your hands.
  2. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 11mm Phillips screws that are holding the bottom cover in place.
  3. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the bottom cover, detaching it from the main body of the TF6.
  4. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 13mm Phillips screws that are securing the wire harness.
  5. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the wire harness from the base of the TF6, detaching it completely.
    • The power cord wiring is now completely accessible.
  6. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a set of wire cutters, cut both leads of the power cord at the heatshrinked area where the leads split.
  7. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, pry the heatshrink off from the power cord leads.
  8. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a 14-16 AWG wire stripper, strip the leads on the replacement power cord.
  9. Mr. Coffee TF6 Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Solder the power cord's positive lead to the white nylon wire.
    • Solder the power cord's ground lead to the bronze nylon wire.
    • Ensure the correct leads are being soldered together (power to power, ground to ground). Soldering the incorrect leads together will result in hazardous conditions for both the TF6 and the user when the unit is powered on.
    • Consult the replacement power cord's user manual, packaging, or manufacturer in order to verify the power and ground leads.
Заключение
Andrew
Участник с: 01/24/14
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Excellent! very helpful...
NP Designs 123 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 730
