Neato Botvac 80 Laser Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato Botvac 80 Laser Replacement, Rear Bumper: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Grab the rear bumper with both hands on either side.
    Спросите у FixBot
  2. Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the left and right sides away from the machine to unclip the bumper. This requires that you bend the plastic a little bit. Unclip one side a little bit and allow the prong to rest on the side of the machine. Then unclip the other side and pull off the bumper parallel to both sides
    Спросите у FixBot
  3. Neato Botvac 80 Laser Replacement, Top Face Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Neato Botvac 80 Laser Replacement, Top Face Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Looking from above, remove the two 11mm screws with a torx T10 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Begin by placing the robot on it's back and removing the six 11m screws using a Torx T10 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the top, you must press in both of the clamps at the same time and push upwards.
    • When removing the top, before you can completely take it off you must unplug the LCD power cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Neato Botvac 80 Laser Replacement, Laser: шаг 6, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Laser Replacement, Laser: шаг 6, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Laser Replacement, Laser: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift gently upon the top panel.
    • Unplug the clip located on the right side before completely removing.
    Спросите у FixBot
  7. Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • This black cap spins so may need a hand when unscrewing the screws.
    • Locate and unscrew the four 12 mm screws located in the black cap with the phillips #00 screwdriver.
    • Lift the black cap to reveal the laser.
    Спросите у FixBot
  8. Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Laser Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There are two loosely secured black blinders on both the laser and sensor.
    • Gently pull back on the gold laser to remove it from the socket.
    • Unplug the mini LCU clip by gently pulling up and remove the laser.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brandon Blank
Участник с: 02/02/17
675 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 членов
Автор 12 руководств
9 Комментарии к руководству
lol. You don’t need to open it to replace the laser. The top is a clip on. Just pull it and remove 4 screws.
Evgany Vorona - Ответить Поделиться
where do you buy the replacement laser?
Nancy Butler - Ответить Поделиться
I too would like to know where he got a replacement laser.
Anthony Mainini - Ответить Поделиться
where do I buy a replacement laser?
bjurgensen79@gmail.com
Beverly Jurgensen
Beverly Jurgensen - Ответить Поделиться
Where do I buy a replacement laser?
Beverly Jurgensen
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 64
За всё время: 9,868
