Neato Botvac D75 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use Phillips #1 screwdriver to unscrew the two bottom cover screws
    • Be careful, the screws are self-retained on the cover itself and does not come off the battery cover.
  2. Neato Botvac D75 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Neato Botvac D75 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Neato Botvac D75 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift battery cover out.
  3. Neato Botvac D75 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Neato Botvac D75 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Neato Botvac D75 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Be careful when taking out the battery. Do not pull on the wires or battery trying to get the connector out.
    • The cord has prongs on it that are a little difficult to get out. Use a flathead screwdriver to press the release tab on the connector to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Juan Cornejo
Участник с: 02/15/17
606 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks for the tuto.
an additionnal info when having a battery issue, is to the reset to new battery. enter the menu, then help, and chose new battery.
it seems the neato system is set for planned obsolescence… unfortunatly for customers….
so I did it because battery stayed empty while plugged and switch found ok . And new my botvac is ok, like new!!
Nom - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,814
