Nest x Yale Lock Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest x Yale Lock Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 Nest x Yale Lock Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 Nest x Yale Lock Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Get the lock device and turn it around.
    • Take out the black cover by removing the screws as shown in picture #1 and pull it out gently just so.
    • All 3 screws are 0.25 inches high and are phillip screws.
    • Doing so gains access to the motherboard as shown in picture #3.
  2. Nest x Yale Lock Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nest x Yale Lock Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • On the white connector in picture #1, push down using a pointed tip object and then remove the connection using tweezers.
    • For the wider connection in picture #2, lift up the black switch and remove the connection using tweezers.
  3. Nest x Yale Lock Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nest x Yale Lock Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take out the motherboard by unscrewing the screws holding it shown in picture #1.
    • The screws are phillips and are 0.25 inches.
    • After removing the screw on the motherboard, pry the motherboard out using a prying tool shown in picture #2.
  4. Nest x Yale Lock Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The small black part on the down right side of the motherboard is the audio.
Заключение
Christopher Gonzalez
Участник с: 09/26/22
313 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 271
