Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается к приложению
Nest X Yale Lock не подключается к приложению Nest.
Если во время настройки появилось сообщение об ошибке или код помощи, включая следующие:
«Не удается найти продукт Nest»
«Не удается подключиться к замку»
«Что-то пошло не так»
Нет подключения к интернету
Если ваш Nest X Yale Lock не может подключиться к приложению, убедитесь, что и Connect/Guard, и используемый вами телефон подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
Замок не активен
Во время настройки подсветка клавиатуры должна светиться. Если это не так, нажмите кнопку Yale, чтобы активировать замок.
Неправильная установка приложения
Возможно, у вас установлено не то приложение для подключения устройства. Приложение Nest имеет синий фон с изображением белого дома.
Значок низкого заряда батареи на устройстве
На Nest X Yale Lock загорелся значок низкого заряда батареи, и вы получили уведомление о том, что уровень заряда аккумулятора замка низкий.
Низкий заряд батареи
Если на вашем Nest X Yale Lock отображается значок низкого заряда батареи, обязательно откройте верхнюю крышку замка и замените 4 батарейки типа AA, необходимые для устройства.
Неправильная установка батареек
Откройте верхнюю крышку замка снова и убедитесь, что полярность «+» и «-» на батарейках совпадает с обозначениями внутри устройства. Если это не помогло, проверьте, используете ли вы правильные батарейки. Для этого устройства требуются 4 батарейки типа AA.
Неисправная батарейка
Если батарейки установлены в устройство, но значок низкого заряда все равно появляется в приложении и на самом устройстве, возможно, батарейки неисправны. Вам может потребоваться приобрести или использовать новые батарейки и снова открыть верхнюю крышку замка, чтобы заменить их.
Сенсорная панель не реагирует
Сенсорная панель не работает при попытке нажать любую кнопку или не отображает цифровую клавиатуру.
Проверьте, горит ли значок низкого заряда батареи или отображается ли информация в приложении Nest. Если заряд низкий, замените батарейки под верхней крышкой замка.
Неисправность экрана
После установки новых батареек проверьте работу сенсорной панели. Если она не реагирует, но светодиод горит, возможно, возникла неисправность экрана, которую необходимо устранить, заменив экран.
Неисправность материнской платы
После установки новых батареек проверьте работу сенсорной панели. Если она не реагирует, светодиод выключен или замок сигнализирует об ошибке, возможно, неисправна материнская плата, которую необходимо заменить.
Замок Nest X Yale Lock полностью блокирует дверь, и появляется ошибка
Замок Nest x Yale заблокирован, его нельзя открыть с помощью сенсорной панели, а при попытке открытия в приложении Nest появляется ошибка.
Самая частая причина полной блокировки замка Nest X Yale — разряженные батарейки, поэтому откройте верхнюю крышку замка и замените батарейки.
Сброс клавиатуры
Если после замены батареек ваш Nest X Yale Lock не открывается, попробуйте сбросить настройки клавиатуры. Сначала откройте приложение Yale и перейдите в настройки клавиатуры. Затем нажмите кнопку «отключить клавиатуру» (disconnect the keypad). После этого вам будет отправлен 4-значный код; введите его на клавиатуре, и она сбросит настройки.
Заедание ригеля
Проверьте, плотно ли закрыта дверь и правильно ли ригель совмещен с ответной планкой.
Звук не воспроизводится
Не слышно звукового сигнала при нажатии на сенсорную панель замка или при блокировке/разблокировке двери.
Настройки громкости
Чтобы проверить настройки громкости, откройте главный экран приложения и нажмите «Настройки» (Settings). Выберите ваш замок. Нажмите «Громкость» (Volume), затем выберите «Низкая» (Low) или «Высокая» (High).
Проблемы со звуком
Еще одна причина, по которой вы не слышите звук от замка, может заключаться в засорении. Чтобы проверить, не забит ли динамик пылью или чем-то другим, откройте замок. Проверьте, нет ли посторонних предметов, блокирующих динамик, и очистите его.
Bryant Duong
Участник с: 09/26/22
379 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I just moved mine to a different door and when I press the Yale button on the keypad it just starts clicking and says the deadbolt is jammed. I can easily lock/unlock the deadbolt with no resistance by hand with the knob. Any idea what I should do from here to get it working?
ReticentRobot - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 76
За все время: 4,985
