NeuTab Air7 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NeuTab Air7 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 NeuTab Air7 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 NeuTab Air7 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
  2. NeuTab Air7 Speaker Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 1 из 2 NeuTab Air7 Speaker Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The following instructions require soldiering, which can risk burn injuries as well as component damage for those novice in the skill. Tread with caution.
    • For a guide on how to solder, click here.
    • De-solder the red and black wire ends that connect the speaker to the motherboard.
  3. NeuTab Air7 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 NeuTab Air7 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 NeuTab Air7 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 0.8 mm screws holding the cover of the speaker in place.
    • Remove the cover and the speaker.
Заключение
Jason Soares
Участник с: 10/29/23
532 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 94
