NeuTab N7 Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NeuTab N7 Pro Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your device before beginning disassembly.
    • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
  2. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Follow the red and black wires from the battery to where they are soldered to the motherboard.
    • Warning: Use caution when handling a soldering iron to avoid injury or damage.
    • Use a soldering iron to separate the positive and negative wires from the motherboard.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
  3. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 NeuTab N7 Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert plastic spudger under the battery and slide back and forth, separating the battery from the case.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Fiske
Участник с: 02/09/16
430 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,098
