NeuTab N7 Pro Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NeuTab N7 Pro Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your device before beginning disassembly
    • Insert plastic opening tool and pry back case away, slowly moving the plastic opening tool along the device.
  2. NeuTab N7 Pro Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the camera unit and note where it is attached to the motherboard.
    • Use a black nylon spudger to remove the adhesive holding it onto to the motherboard.
    • Metal tools can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire. When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device.
  3. NeuTab N7 Pro Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 NeuTab N7 Pro Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a black nylon spudger or tweezers to release the connector holding the camera ribbon cable in place.
    • Carefully pull the ribbon cable out, removing the camera from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Robsander Carrasquero
Участник с: 02/09/16
141 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 320
