Newport HT70 Pump Assembly Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Newport HT70 Pump Assembly Replacement, Pump Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the base assembly so that you may access it.
    • Using the #1 Phillips screwdriver, unscrew the four screws (SCR3219P in the photo) and the two screws (SCR3232P) securing the base plate.
  2. Newport HT70 Pump Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The base plate will then come apart from the rest of the device with the pump assembly attached to it, as depicted in the following photo.
    • Inspect pump assembly for any damage or looseness.
  3. Newport HT70 Pump Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If damage is found, replace the pump assembly by removing each tube individually and replacing as needed.
    • You may not need to replace the entire assembly if parts of it are still intact.
Заключение
Merek McGill
Участник с: 04/07/20
520 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 196
