Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Newport HT70
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 и Newport HT70 Plus. Выпущены 4 марта 2010 г. Код продукта: 73-CBK
Работа от аккумулятора
Аккумулятор аппарата ИВЛ разряжается быстрее, чем ожидалось.
Ненадежное подключение к розетке
Убедитесь, что розетка исправна и не находится в выключенном состоянии. Потеря питания может быть вызвана плохим контактом провода в розетке. Попробуйте подключить устройство к другой розетке.
Неисправный адаптер
Осмотрите адаптер и кабель питания на наличие физических повреждений. Отключите устройство от сети и снова подключите его, чтобы проверить, идет ли зарядка аккумулятора. Если кабель или адаптер повреждены или аккумулятор не заряжается, замените неисправный элемент.
Замена аккумулятора
Если после полной зарядки аппарат переключается на резервное питание, возможно, проблема в аккумуляторе. Осмотрите аккумулятор на наличие утечек и убедитесь, что он удерживает заряд. Если нет, возможно, потребуется установить новый аккумулятор.
Проблемы с дыхательным контуром
Убедитесь, что линия трансдьюсера правильно подключена к проксимальной линии и клапану выдоха, а также проверьте исправность всех соединений и увлажнителей.
Очистка и дезинфекция дыхательного контура
При наличии засоров (например, жидкости или грязи) в дыхательном контуре разберите все компоненты и промойте их с использованием неароматизированного мыла без антибактериальных свойств. Клапан выдоха и измерительные трубки очистке не подлежат.
Воздушный фильтр на входе (Covidien HT460300)
Воздушные фильтры необходимо проверять еженедельно. Заменяйте фильтр, если его поверхность перестала быть белой. Фильтр расположен с правой стороны аппарата ИВЛ за крышкой фильтра.
*****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ*****
Аппарат ИВЛ HT70 нельзя использовать без установленного чистого воздушного фильтра на входе. Никогда не используйте повторно загрязненный воздушный фильтр, установив его другой стороной.
Ошибка при проверке контура
Эта проблема может возникнуть из-за неполадок в подключении дыхательного контура. Убедитесь, что дыхательный контур подключен правильно и не имеет утечек. Если проблема сохраняется, может потребоваться замена дыхательного контура пациента и/или насосного блока.
Системная ошибка
На экране отображается системная ошибка. Это может быть связано с рядом проблем калибровки. Подробности можно посмотреть в журнале событий (Event History Log). ''
Калибровка
Калибровку HT70 следует проводить после любого ремонта, а также в рамках планового технического обслуживания. Это особенно важно при интенсивном использовании устройства (например, в период COVID-19). Если калибровка не поддерживается, могут возникать различные системные ошибки. Регламент плановой калибровки: каждые 24 месяца или через 15 000 часов наработки.
Ошибка калибровки утечки насоса
Для устранения системной ошибки, связанной с калибровкой утечки насоса, выполните следующие действия:
1. На экране калибровки выберите «pump leak cal». Появится сообщение с просьбой «присоединить rp50 к порту пациента (attach the rp50 to the patient outlet). Нажмите кнопку, когда будете готовы».
2. Подключите параболический резистор rp50 к порту пациента (выход основного потока); для этого может потребоваться отсоединить дыхательный контур. НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ОТКРЫТЫЙ КОНЕЦ.
3. Выберите «Rp50 Ready».
4. Дождитесь завершения калибровки. Устройство будет постепенно увеличивать скорость.
5. Если калибровка прошла успешно, появится соответствующее сообщение. Нажмите кнопку «Accept Cal», чтобы сохранить откалиброванное значение.
6. Если тест не пройден, нажмите «Cancel Cal» и повторите процедуру калибровки.
7. **ВАЖНО: Обязательно отсоедините Rp50 от порта основного потока и снова подсоедините дыхательный контур.
Калибровка датчика FiO2
Для устранения системной ошибки, связанной с датчиком FiO2, выполните повторную калибровку согласно следующим шагам:
1) Нажмите кнопку «Start O2 Cal».
2) Нажмите кнопку «O2 Ambient Ready».
Примечание: Во время теста на экране появится сообщение «Please Wait».
После завершения аппарат сообщит: «O2 100% Ready».
3) Подключите резервуар кислорода низкого давления HT70 к аппарату ИВЛ.
4) Подсоедините источник кислорода O2 к расходомеру. (Примечание: убедитесь, что ручка регулировки расходомера находится в положении «выключено».)
5) Включите подачу кислорода и установите расходомер на 10 л/мин, чтобы промыть резервуар.
6) Нажмите кнопку «O2 100% Ready».
7) Теперь необходимо отрегулировать расходомер для поддержания стабильного потока O2 через систему.
8) Когда на экране появится сообщение «Calibration Passed», установите значение расходомера на ноль и нажмите кнопку «Accept Cal» на главном экране.
9) Обязательно отсоедините все вспомогательные устройства от порта входа воздуха.
Калибровка скорости двигателя
Если системная ошибка связана со скоростью двигателя или таблицей скоростей, следуйте этой инструкции:
1) Отсоедините дыхательный контур от выходного порта.
2) На экране калибровки выберите «Motor Speed Cal».
3) Устройство начнет медленно увеличивать скорость двигателя. Подождите около 3 минут до завершения калибровки.
*Если калибровка прошла успешно, появится сообщение: «Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value».
4) Нажмите «Accept Cal».
a) Если тест не пройден, нажмите «Cancel Cal» и повторите процедуру калибровки.
Экран не реагирует на нажатия
Темный или пустой экран
Если экран темный или пустой, возможно, включен режим энергосбережения (Power Save ON), из-за чего экран перешел в спящий режим. Коснитесь экрана или любой кнопки, чтобы «разбудить» его.
Экран не реагирует на прикосновения
Если экран не реагирует на касания, возможно, он заблокирован функцией автоматической блокировки (Auto-Lock). Чтобы разблокировать экран, найдите значок блокировки в правом нижнем углу. Удерживайте значок нажатым в течение 3 секунд, и экран разблокируется.
Если этот метод не помог, возможно, аппарат ИВЛ использует функцию базового домена (Basic Domain). Чтобы решить проблему, найдите кнопку Basic Domain в правом нижнем углу экрана. Нажмите ее и переключите функцию домена на «Hospital» (Hosp). Нажмите кнопку «Accept», чтобы применить изменения.
Merek McGill
Участник с: 04/07/20
520 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Ответить Поделиться
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - Ответить Поделиться
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - Ответить Поделиться
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 56
За всё время: 3,138
