Nextbook Premium 7SE Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
    • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
    • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
  2. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
  3. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove masking tape from the battery.
  4. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the battery from the base using the nylon spudger and move it away from the motherboard.
    • Handle the battery with care to avoid damaging it.
  5. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • De-solder the three contact points and remove the battery.
    • See the following guide for instructions on how to solder. How To Solder and Desolder Connections
    • Use caution when operating the soldering iron.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being careful when re-soldering the contacts back into place.
Еще один человек закончил это руководство.
Walker Karstens
Участник с: 10/30/16
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 708
