Nexus 5X Motherboard Replacement
Просмотров: 65 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
114
За все время:
65 113
Комментарии: 52
12 комментариев к шагам, 40 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 61
61 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 8
8 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 25 - 40 минут
Сложность: Умеренно
В работе
Это руководство находится в процессе написания. Чтобы видеть последние изменения, периодически обновляйте страницу.
Use this guide to remove the motherboard in the Nexus 5X.
Some guide images will show the battery already removed from the phone. You do not need to remove the battery for this procedure
You’ll need replacement adhesive to reattach components when reassembling the device.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Nexus 5X Motherboard Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 2 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert a SIM card ejection tool into the hole on the SIM card tray, located on the left edge of the phone.
      • Press in to eject the SIM card tray.
      • Remove the SIM card tray.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Nexus 5X Motherboard Replacement, Rear Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement, Rear Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement, Rear Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Place an opening pick in the opening of the SIM card tray slot and twist it sideways to release the first plastic clip that holds the rear panel in its place.
      • Slide the opening pick around the top edge of the phone to release the plastic clips that secure the rear panel.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Continue to slide the opening pick around all sides of the phone to release all clips that secure the rear panel.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Tilt the opening pick to lift the rear panel a little bit.
      • There are two more plastic clips next to the fingerprint sensor. Release them by gently pulling the rear panel.
      • Remove the rear panel.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 5X Motherboard Replacement, Midframe: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the ten 3.6 mm Phillips screws that secure the midframe.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Insert an opening pick into the SIM card tray slot and twist the opening pick sideways to release the plastic clips.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Continue sliding the opening pick around the upper part of the midframe to release the plastic clips.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the plastic pick to pry open the plastic clips on the long edge of the midframe and on the bottom edge.
      • Make sure the clips on the long edge are released. The midframe is prone to break here if they are not disconnected properly.
      Спросите у FixBot
    5. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Make sure all the clips are free.
      • Carefully remove the midframe.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 5X Motherboard Replacement, Battery Disconnect: шаг 10, изображение 1 из 2 Nexus 5X Motherboard Replacement, Battery Disconnect: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the battery flex cable located at the bottom right of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 11-14 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Nexus 5X Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the rear facing camera. Place the iOpener across the top part of the phone for about 30 seconds.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Apply the flat end of a spudger to the left side of the rear facing camera and carefully lever it up. Make sure all of the adhesive underneath is loosened.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up the display flex connector.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Grip the lower part of the motherboard with your fingers and carefully lift it upwards.
      • There's a small plastic clip next to the rear-facing camera that holds the motherboard in place.
      • Gently pull the motherboard towards the bottom edge to free it from the plastic clip next to the rear-facing camera.
      • Carefully lift the motherboard out of the frame.
      • Be careful—the two cameras are still connected to the board.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 5X Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 1 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 2 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Proceed with the following steps if you need to transfer the front-facing and rear-facing cameras to the new motherboard.
      • Use the flat end of a spudger to pry up the rear-facing camera connector from the motherboard.
      • Carefully remove the rear facing camera.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Nexus 5X Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to pry up the front-facing camera connector from the motherboard.
      • Carefully remove the front-facing camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. During reassembly apply new adhesive where it’s necessary.
Repair didn’t go as planned? Check out our Nexus 5X Answers community for troubleshooting help.
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
267 693 Репутация
Автор 682 руководств
40 Комментарии к руководству
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Ответить Поделиться
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels - Ответить Поделиться
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry - Ответить Поделиться
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 114
За все время: 65,113
