Nexus 9 Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
  2. Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a spudger to disconnect the front-facing camera ZIF connector.
    • Use a pair of tweezers to gently lift the front-facing camera up from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
92 337 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 979
