Nexus 9 USB Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
  2. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, Vibrator Daughterboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two ZIF connectors attached to the daughterboards.
    • Gently pull on the ribbon cable to remove it.
  3. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm T5 Torx screws securing the metal USB port bracket.
    • Use your fingers or a pair of tweezers to remove the bracket.
  4. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 3mm T5 Torx screws securing the daughterboard to the device.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the vibrator cable. It will lift straight up from the daughterboard connector.
    • Use your fingers to lift the daughterboard upward and out of the device.
  5. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The daughterboard has an orange ribbon cable that is adhered to the device. Gently pull the ribbon up and remove the daughtboard.
  6. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, USB Daughterboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3mm T5 Torx screw.
    • Use a spudger to disconnect the display ribbon cable ZIF connector.
    • Gently lift the USB daughterboard up from the device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
89 953 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 3,557
