Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
      • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement, Vibrator Daughterboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Disconnect the two ZIF connectors attached to the daughterboards.
      • Gently pull on the ribbon cable to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the two 3mm T5 Torx screws securing the metal USB port bracket.
      • Use your fingers or a pair of tweezers to remove the bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two 3mm T5 Torx screws securing the daughterboard to the device.
      • Use a pair of tweezers to disconnect the vibrator cable. It will lift straight up from the daughterboard connector.
      • Use your fingers to lift the daughterboard upward and out of the device.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus 9 Vibrator Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The daughterboard has an orange ribbon cable that is adhered to the device. Gently pull the ribbon up and remove the daughtboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
92 942 Репутация
Автор 88 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 699
