Nike SportWatch GPS Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nike SportWatch GPS Unit Replacement, GPS Unit: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a size #000 Phillips screwdriver, remove the six 5 mm screws on the back of the device.
  2. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Then, gently pull the watch band and front screen apart.
  3. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a size #000 Phillips screwdriver, remove the two 2.5 mm screws on the main board.
  4. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully, use the blue plastic opening tool to pry the main board out of the front panel.
    • Make sure to be gentle so the ribbon cable that connects to the band does not break, it is fragile and is not removable.
  5. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger, to remove the orange tape that covers the wire for the GPS.
  6. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the soldering iron, break the wire connecting the GPS to the main board at the connector.
    • When you are reassembling the watch, you will have to solder the wire back together.
  7. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry out the GPS unit.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ian Eichorn
Участник с: 10/22/15
678 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
which GPS unit is it?
charles - Ответить
I would also like to know what GPS unit that is and if it is possible to find a replacement or a compatible unit?
avs4820 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,888
