Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок Nikon 1 AW 1
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопок Nikon 1 AW 1, Кнопки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1, Кнопки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1, Кнопки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips PH00 открутите шесть винтов длиной 4,0 мм, отмеченных красным цветом. Затем снимите панель, слегка потянув за нее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 2, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips PH00 открутите четыре винта длиной 5,5 мм, отмеченные красными кружками. Затем с помощью пластикового инструмента для открывания подденьте и снимите гнездо штатива.
      • Снимите металлическую пластину, чтобы получить доступ к винту длиной 4,9 мм под оранжевым кружком, и открутите его с помощью отвертки Phillips PH00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки с насадкой T4 открутите три винта длиной 5,4 мм, отмеченные красными кружками.
      • Используйте плоскую отвертку 1/4" или плоский инструмент, чтобы освободить винт крепления рукоятки.
      • Снимите проушину для ремешка камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок Nikon 1 AW 1, Снятие крепления рукоятки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1, Снятие крепления рукоятки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1, Снятие крепления рукоятки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите винт крепления рукоятки.
      • С помощью отвертки Phillips PH00 открутите два винта длиной 2,4 мм в пазу крепления рукоятки, затем снимите паз.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку T4, чтобы открутить три винта длиной 5,4 мм, отмеченных красными кружками, вместе с проушиной для ремешка.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять крышку фронтальной камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку Phillips PH00, чтобы открутить два винта длиной 3,5 мм, отмеченных красным.
      • Нажмите кнопку открытия вспышки в оранжевом прямоугольнике, чтобы снять верхнюю крышку камеры.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Подденьте верхнюю панель с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопок Nikon 1 AW 1: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Если вам нужно было заменить какие-либо кнопки, теперь вы можете сделать это, просто потянув их на себя.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Lester Rodriguez Piti
Участник с: 10/04/16
373 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
What if the flash button is not working? How will i open or fix it? Flash does not pop out
Noel Marantan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,253
