Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the camera so that it is upside down, with the lens facing towards you.
    Спросите у FixBot
  2. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery door lock left to unlock it.
    • The battery door will automatically open.
    Спросите у FixBot
  3. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the yellow tab up to release the battery.
    • To re-insert a battery, slide the battery back in until the yellow tab locks it in place.
    • There is a diagram on the opposite side of the battery compartment to help you orient the battery correctly.
    Спросите у FixBot
  4. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Orient the camera upside down, with the lens facing away from you.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws from the right.
    • Remove the two 3.4mm Phillips #00 screws from the left.
    Спросите у FixBot
  5. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the camera on its side, with the lens facing away from you.
    • Remove the 3.4mm Phillips #00 screw. Repeat this for the opposite side of the camera.
    Спросите у FixBot
  6. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the camera upright with the lens facing away from you.
    • Move the monitor down, and remove two 4.4 mm screws.
    Спросите у FixBot
  7. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 2.5 mm screws from the monitor bracket.
    Спросите у FixBot
  8. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Return the monitor to the closed position.
    • Gently open the rear case.
    • You may need opening tools to help separate the rear case.
    • Be careful when opening the rear case to not damage the ribbon connectors.
    Спросите у FixBot
  9. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Place the camera lens down, while supporting the rear case.
    • Unlock the two ribbons by using your finger to lift the plastic hinge on the ribbon connector.
    • With the ribbons disconnected, you can now remove the rear case.
    Спросите у FixBot
  10. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Monitor: шаг 10, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Monitor: шаг 10, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement, Monitor: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Set the rear case screen down.
    • Remove the two 2.5 mm black Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  11. Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix A900 Monitor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Separate the rear case from the monitor assembly.
    • Make sure that the ribbon cable does not snag on the rear case when removing it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andres Aronstam
Участник с: 09/17/19
804 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
4 Комментарии к руководству
Where did you get a new monitor for your camera?
photower - Ответить Поделиться
Bonjour superbe étape par étape ou puis je trouver l’écran LCD du NIKON A900 je ne le trouve pas ! merci de votre retour !
et un grand merci à des personnes comme vous qui nous aide nous pauvre novice !!!
Laurent Farrugia - Ответить Поделиться
This is excellent but where would you get a new 3” monitor?
Panders McMulluon - Ответить Поделиться
Have you tried AliExpress or Ebay?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 70
За всё время: 1,969
