Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Clearly visible damage to the LCD. It did not even light up.
    • Remove the screw from the right side.
    • Remove the visible screw from the left side.
  2. Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the USB A/C cover, there is one more screw that needs to be removed. That is why it is important to always remove all covers...
    • Remove the three screws from the bottom.
    • Start splitting the case from the battery compartment. I used an opening tool, but fingernails will be sufficient as well.
  3. Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After the splitting of the case, the LCD is imediately visible.
    • Lift the LCD out of the frame by using your fingernail or an opening tool. Do not remove it yet, it is still connected.
    • Flip the black clasp up by using fingernails or the opening tool. No big force is required. Remove the old LCD.
  4. Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Here is the new screen, note the blue tab. This is the screen protector, remove it after installation.
    • Reassemble in reverse order. Hopefully your results will be the same as for me.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
784 351 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 560 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,960
