Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place thumb on the battery cover panel on the bottom of the device.
    • Slide the panel to the right away from the camera.
  2. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the orange latch outward towards the corner of the camera.
    • The battery should pop out.
    • Remove the battery and reattach the cover.
  3. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After removing the battery, unscrew the four 3.10mm screws on the side opposite the buttons.
  4. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 4.05mm screws on the bottom of the camera below the lens.
  5. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 4.05mm screws on the side next to the buttons.
  6. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently wedge the flat end of the spudger between the back case and the wrist-strap mount.
    • The wrist-strap mount is the thin metal piece on the side of the camera. Your camera may have the wrist-strap attached, but you will not need to remove it to continue.
    • Carefully pry the back case away from the camera and then gently lift it off.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, paying careful attention to the locations of the different sizes of screws.
Еще один человек закончил это руководство.
Paul Doyle
Участник с: 01/20/11
480 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
What about the front case so I can replace the flash board on top?
danwat1234 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,262
