Nikon D90 Bottom Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Grota
Участник с: 10/16/14
598 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 51
За всё время: 5,201
