Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Open the Flash: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Open the Flash: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Open the Flash: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the flash.
    Спросите у FixBot
  2. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Flash Casing Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Flash Casing Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a PH00 screwdriver, remove the two 5.3 mm Phillips screws from the flash casing.
    • Be careful not to strip the screw heads.
    Спросите у FixBot
  3. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Top Flash Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Top Flash Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Top Flash Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool and carefully pry open the top casing of the flash.
    • Then, lift off the top casing of the flash.
    Спросите у FixBot
  4. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Loosening the Spring Screw: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Loosening the Spring Screw: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a PH00 screwdriver, loosen the 3.3 mm Phillips screw from the spring.
    Спросите у FixBot
  5. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Releasing the Spring: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Releasing the Spring: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool and carefully pry up the spring arm.
    • Doing this with release the pressure of the spring.
    Спросите у FixBot
  6. Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Spring: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon D90 Flash Hinge Spring Replacement, Removing the Spring: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Finish removing the screw holding the spring in place.
    • The spring can now be removed and replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Grota
Участник с: 10/16/14
598 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
These are great tutorials,
I was looking for one on how to fix the pop up flash not locking down,
It was bought second hand and dropped on the logo,
The front panel needed to be replaced,
Now for the Flash that is constantly up.
Any links? jjryzler@gmail.com
Ryad Arlan - Ответить Поделиться
My flash won't stay down. I think the piece that clips in to keep it closed may have broken. Is there a way to fix?
Linda Wick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 82
За всё время: 4,859
