Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Feet: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Feet: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
  2. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black lever bar.
  3. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Side Panels: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
  4. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the device upside down and open the bottom panel.
    • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
  5. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
  6. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the handle and pull the side panel out.
    • Remove the handle side panel.
  7. Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: шаг 7, изображение 1 из 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: шаг 7, изображение 2 из 3 Ninja Foodi SP101 Insulation Replacement, Insulation: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the thin piece of insulation from either side.
    • The insulation is made of fiber-glass material. Use gloves when handling.
Заключение
Griffin Peterson
Участник с: 01/30/24
652 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 292
