Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Feet: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Feet: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black lever bar.
    Спросите у FixBot
  3. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Side Panels: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the device upside down and open the bottom panel.
    • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
    Спросите у FixBot
  5. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
    Спросите у FixBot
  6. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the handle and pull the side panel out.
    • Remove the handle side panel.
    Спросите у FixBot
  7. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Temperature Sensor: шаг 7, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Temperature Sensor: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The temperature sensor is found under the handle side panel.
    • The sensor is held down by a rivet. Here is a guide to removing rivets.
    Спросите у FixBot
Заключение
Griffin Peterson
Участник с: 01/30/24
652 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do you purchase a new temp sensor?
Charles Carlin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 105
За всё время: 2,035
