Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement, Circuit Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement, Circuit Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the five screws (13mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a Phillips screwdriver (Ph2).
    • Remove the two screws (13 mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a T10 screwdriver.
  2. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the second layer from the base. You will not need a screwdriver for this step.
  3. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 screws (13mm, 6mm head) connected to the plastic piece holding down the power cord.
    • Then remove the additional 4 screws (13mm, 6mm head) and 2 screws (11mm, 5mm head) securing the base.
    • Carefully lift the base up from the rest of the blender.
  4. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 4 screws (11mm, 4mm head) connecting the circuit board to the base.
  5. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement, Button: шаг 5, изображение 1 из 2 Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement, Button: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate which button you wish to replace.
    • On the back of the circuit board from the button, there are four solder pads with the designation "SW" followed by a number.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tommee Walker
Участник с: 08/22/17
823 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017 Участник Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G4
2 членов
Автор 8 руководств
4 Комментариев
Hi! I changed the “power button” and when I plugged it back, it went on without the press of the button, and it didn’t work. Think I may have made a lousy soldering job… :/
Luis - Ответить
Got a dead BL780. Pretty sure it’s the power switch as it’s been harder and harder to push to turn on. Going to attempt to replace on the board. I’m guessing that it’s a tactile momentary switch and that the board controls the power activation instead of the tactile switch being a push on/push off. Any insight would be appreciated.
Mark - Ответить
Where can I purchase the power button?
Mark
Cenek Picka - Ответить
Where can buy switch? What part number is the switch?
Mountain Buoy - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,114
