Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement, Blender Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement, Blender Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 5 screws (13mm long, 6mm wide) holding the outer base.
    • Lift the base up to remove it.
  2. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the midsection by pulling it up. If the section is stuck, use the iFixit plastic opening tool to pry it off.
    • Pull the power cord through the mid-section opening.
  3. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 6 screws (13 mm long, 6 mm wide).
  4. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two screws (5 mm long, 3 mm wide) holding the power cord onto the motor cover.
  5. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit plastic opening tool, pry the motor cover off the general housing. Once it is loose, lift it up to remove it off the base.
    • Slide the cover all the way to the end of the power cord.
    • Please note that the power cord does not completely come off the cover.
  6. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver remove the 4 screws (10mm long, 5mm wide) on the circuit board.
  7. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To give the circuit board further range of motion, remove the pictured zip ties holding the cables.
  8. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Desolder the seven wires indicated from the circuit board.
    • For further instruction on sodering and desodering reference iFixit's guide.
    • To ensure the sodering of the correct wires, make sure to flip the circuit board over and confirm the wires that are being altered.
    • Soldering iron is hot. Handle with care.
  9. Ninja Professional Blender BL660 Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once the wires are cool to the touch, remove circuit board.
    • Remember to keep track of all cables removed to ensure their correct placement into the new circuit board.
    • Ninja Kitchen does not sell circuit boards. You will have to purchase one from a third party vendor.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Mikey Marquiss
Участник с: 09/22/17
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G1
4 членов
Автор 9 руководств
8 Комментариев
Thanks for this. Where can I locate a vendor to purchase a circuit board?
Krystal Simpson - Ответить
Hi, where do I find the circuit board please?
Daniel - Ответить
Where can I get the circuit board?
nick.nemec - Ответить
Anyone had any luck on finding the circuit board to buy?
Clayton Vieira - Ответить
Excellent information, just need the circuit board or the schematics.
Santiago Antero - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 99
За всё время: 4,110
