Ninja Professional Blender BL660 LED Lights Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement, Blender Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement, Blender Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 5 screws (13mm long, 6mm wide) holding the outer base.
    • Lift the base up to remove it.
  2. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the midsection by pulling it up. If the section is stuck, use the iFixit plastic opening tool to pry it off.
    • Pull the power cord through the mid-section opening.
  3. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 6 screws (13 mm long, 6 mm wide).
  4. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two screws (5 mm long, 3 mm wide) holding the power cord onto the motor cover.
  5. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit plastic opening tool, pry the motor cover off the general housing. Once it is loose, lift it up to remove it off the base.
    • Slide the cover all the way to the end of the power cord.
    • Please note that the power cord does not completely come off the cover.
  6. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement, LED Lights: шаг 6, изображение 1 из 3 Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement, LED Lights: шаг 6, изображение 2 из 3 Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement, LED Lights: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the four screws (10mm long, 5mm wide) on the circuit board.
  7. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To give the circuit board further range of motion, remove the pictured zip ties holding the cables.
  8. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the malfunctioning LED lights on the circuit board.
  9. Ninja Professional Blender BL660 LED Lights  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the circuit board to view the soldering connections of the LED lights and replace as needed.
    • For instructions on sodering and desoldering reference iFixit's guide.
Заключение
Andre Obot
Участник с: 09/22/17
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G1
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Buenas tardes.
Muy buenas ilustraciones, pero deben poner los números de partes de los repuestos.
Gracias por la información.
Jose Sosa - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 577
