Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement, Blender Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement, Blender Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 5 screws (13mm long, 6mm wide) holding the outer base.
    • Lift the base up to remove it.
    Спросите у FixBot
  2. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the midsection by pulling it up. If the section is stuck, use the iFixit plastic opening tool to pry it off.
    • Pull the power cord through the mid-section opening.
    Спросите у FixBot
  3. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 6 screws (13 mm long, 6 mm wide).
    Спросите у FixBot
  4. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two screws (5 mm long, 3 mm wide) holding the power cord onto the motor cover.
    Спросите у FixBot
  5. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit plastic opening tool, pry the motor cover off the general housing. Once it is loose, lift it up to remove it off the base.
    • Slide the cover all the way to the end of the power cord.
    • Please note that the power cord does not completely come off the cover.
    Спросите у FixBot
  6. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement, Power Button Panel: шаг 6, изображение 1 из 3 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement, Power Button Panel: шаг 6, изображение 2 из 3 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement, Power Button Panel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the four screws holding the circuit board to the housing.
    Спросите у FixBot
  7. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a pair of scissors, cut the zip ties holding the power wires in order to give the circuit board mobility.
    Спросите у FixBot
  8. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 5 screws holding the power button panel cover.
    Спросите у FixBot
  9. Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Ninja Professional Blender BL660 Power Button Panel Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the power button panel cover off.
    • The power button panel comes off as a whole unit. Replace as needed.
    • Ninja Kitchen does not sell the power button panel. You will have to purchase one from a third party vendor.
    Спросите у FixBot
Заключение
Hernan Mendoza
Участник с: 09/22/17
210 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,941
